Завтро все Vidы шима напишу...
28 Мар 2013 - 21:01
inze
158
0.29
Нету питание проца
Проще прошить и не думать в эту сторону.
Проц поддерживаемый смотрел с офис.сайта. Оперативка из рабочего
Процессор, память - живые? Процессор в списке оф.
к сожелению нету (((
Посткарта есть?
что еще проверить?
Теперь... напряжение мостов есть. напряжение проца тоже есть.
все заменил на новую RT9218 питание появились на
Смотрите типовую схему включения в даташите, 13 нога.
на RT9218 VCC 11 нога приходить питание 12
сигнал разрешения. а по подробнее можно?
igils просто на RT9218 втором
Проверять питание на RT9218, сигнал разрешения.
все транзисторы проверены отпаяв...
куда еще копать? подскажите?
возле батарейки стоят 2 APM 2518. на стоке
вот даташит
Даташит на микросхему открывали? Чего там можно намерить тестером
я заменил RT9218. полюбому на выходе 2 ноге
а чем можно заменить RT9218?
rt9218 вот это проседает питание... на втором ноге
Импульсный преобразователь возле батарейки как себя чувствует
на шиме (VDD-31) +5 вольт есть
