Ну да я читал про конфликты с оборудованием этой карты, поставил родные дровки от вин 7 сразу полностью прогрузилась из первого слота и проработала минуты 2 потом затупила и через секунд 20 полный зависон при этом работала на полной скорости по протоколу PCIE 2 16X подсмотрел GPU-Z
Пробывал экспериментами поднимать и занижать начальное напряжение при включении компа толку 0. Люди вот ктонибудь дайте толковый совет, какого ей нада стабильно определяться в первом слоте. Да и вот после замены блока если при включении карта не заработала комп издает 5 длинных гудков биос материнки UEFI
