поменял все кондеры.
27 Мар 2013 - 15:03
gremline
34
1.03
Адаптер питания Epson A391VD. Пропадает напряжение.
после очередного раза включения в розетку, сгорел предохранитель,
Трансформатор скорее всего исправен. Проверьте диод и резистор
Схема не совсем правильная.
на восьмой ноге шима напряжение прыгает от 120
сейчас еще раз замерил напряжение - 15.8 вольт,
что мне делать с этой схемой?) честно говоря
cхемку подыщи ...
значит дело в трансформаторе?
Да, этот. Обычно - 47мкф х 50в. При
я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение
Проверьте напряжение на этом кондере. Если проваливается при
Обычно - в кондерах. Мелкий в первичке меняли?
