Как именно не стартует? При замыкании PS-ON
26 Мар 2013 - 21:58
8839
1027.43
менял супервайзеры,все ровно не стартует,
Как именно не стартует? При замыкании PS-ON вентилятор дергается?
На 7 ноге TPS3510 есть +5?
Ремонт блока питания Thermaltake tr2-420pp
Я на коллекторах силовых ключей не смотрю, только
Посмотрел сигналы на базах как указали. Выкладываю снимки.
Да включать через разделительный трансформатор. А чтобы посмотреть
Доброго времени суток! Блок питания Thermaltake tr2-420pp - нет
Thermaltake tr2-420np перезагружается при нагрузке, комп грузится но
заменил все микросхемы,бп не стартует,на на выходе присутствует
Вот что сегодня пробовал,замыкал 3 и 4 ногу
Если на 2-3 не будет реакции - нетсправна
А когда коротить 2 и 3 ноги 3510? нет
нет ,бп реагирует тока тогда когда на 494
