...вероятно по топологии верхнего слоя... но вытравленный
21 Мар 2013 - 20:32
9772
840.28
Кстати непонятно как определил ТС одинаковость контактов при взгляде в лицевой стороны
...вероятно по топологии верхнего слоя... но вытравленный код резко настораживает))
Переделка мат платы ASUS P8Z68-V LX в ASUS P8Z77-V LX
Я в общем-то издеваюсь, но иногда
я чисто посоветоваться спросил, а в меня уже
Даже если и рисунок будет одинаковым, что вполне
Именно это я и хотел донести до
хм, а может наоборот - сначала читать,
Возьмите да снимите чипы,посмотрите на рисунок контактов,если идентичны,то
контакты одинаковые у этих чипов, или я не
А каким образом вы планируете совместить контакты? Это
