Этот вариант. Скорее непропай потому есть если
19 Мар 2013 - 17:16
Кирилл
388
-11.42
просто нигде не опознается, завешивает любую плату,
Этот вариант. Скорее непропай потому есть если на него понажимать когда он в слоту он может один раз определится, но не сыплет ошибками в процессе работы, перезагружаеш все не работает. SPD наверно
ECS P4M900T-M post D2
Народ нужна помощь может кто нибудь скинуть фото
Добавлю, в моем случае ТИКал спикер при старте,
Дело в присутствии post-карты. С посткартой сменяются D0,
Пришла такая же плата с таким же Post'ом.
Дохлый модуль памяти - как дохлый? (горелые ламельки
Мелочевку сдул с такой же живой. Получил тот
Мне кажется не только с памятью но
Скорее всего проблема по работе NB с памятью.
Беру флешку зашиваю новый биос чтобы не
BIOS от такой же, но полностью рабочей или
Забыл да уточнить что биос подкидывался от такой
Bios шили? Процессор оф. поддерживаемый?
