Найти такую новую плату или подобную, чтобы можно использовать оставшиеся процессор и память, думаю сейчас затруднительно, а менять на БУ нет смысла. Если есть у Вас такая возможность, то конечно можно заменить плату. Такую плату года два назад мне оставили, проблема чипсета. Не так давно попробовал включить, так она даже заработала, отлежалась.
Мое мнение, лучше сделаать сначала термотест, чтобы не проделать напрасную работу по замене кондесаторов и прочего.
rzdpasha писал(-а):
М.б. compaund не в духе сегодня.
Немножко есть, чуть-чуть. Восстановил снесенную обвязку ISL6312, заменил сгоревший транзистор в верхнем плече, плата заработала, но транзистор греется сильно, низкий уровень выходных импульсов, надо менять ШИМ, а в закромах такого не нашел.
