в том же SPDTool КС правится отдельным пунктом в меню - если не править КС, планка не заводится.
Идет процесс записи,где-то до половины,
на второй половине он проводит верификацию, на сколько помню.
В результате - изменений нет.
- не помню, побеждал проблему или нет (вроде бы менял микросхему). Можете почитать DS на любую SPDшку, чтоб понять как это реализуется (к примеру (ибо точно не помню) - вывод м/с, отвечающий за разрешение записи, подтягивается через резистор на 3.3в - запись разрешена, иначе - запись запрещена), либо глюк микросхемы (встречалось), либо заблокировано средствами самой микросхемы (догадки). Если запись в микросхему невозможна, SPDTool всё равно шьёт
