Про R49 нужно думать, если на 4 ноге
3 Мар 2013 - 22:22
8823
1027.43
Про R49 нужно думать, если на 4 ноге нет 0.
На 1 ноге не будет напряжения, пока блок не заработает.
Не стартует бп на TL494
Вот поэтому о нем и думать не
так на 4 ноге вольт при PS-ON
Если без осциллографа - то переключите мультиметр на
Q R4, R5, Q5, Q6 менялись? да менял +еще
Похоже, что микросхема выдает импульсы. R4, R5, Q5,
в дежурном режиме 12-10.09в 14-4.93в 8-2.27в 11-2.26в При замкнутом PS-ON 4-0в 8-1.53в 11-1.53в 1-0в 2-2.46в 15-4.93в-ножка 15 соединен между
В дежурном режиме какие напряжения на 12, 14,
