CMOS не сброшен, так вас
1 Мар 2013 - 14:10
makarog
6710
447.12
замыкал контакты на батарейке(для надёжности) тоесть по идее биос сброшен, запускаю- нифига
CMOS
не сброшен, так вас понимать? (про бессмысленность замыкания контактов на батарейке промолчу
как определили? дата в биосе не стала дефолтной?
Мать MSI MS-7210 не грузится
Спасибо понял что совсем ничего не знаю о
mario , какое отношение "bios1" имеет
В общем поменял я память на рабочуюю, не
А вот еще вопрос, подключение 4х контактного провода
Перемачка Clear CMOS правильно стоит?
мануал читали? на обесточенной плате, конечно
как кроме батарейки можно сбросить СМОС? без видюхи
Поменяйте для проверки БП. Проверьте видеокарту или подкиньте
биос не запускается, теперь комп запускается, без изображения
теперь только одно: читать азбуку - http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
CMOS не сброшен, так вас понимать? (про бессмысленность замыкания контактов на батарейке промолчу)
