Точно U7001? По приведенной схеме такой позиции нет.
Точно U7001? По приведенной схеме такой позиции нет. А вот 74ACT14 (U6014) есть - fairchildsemi.com/ds/74/74AC14.pdf. Уточняйте. И меняйте.
- Сопротивление по силовым 3в и 5в - мало. Данные источники включатся только после нажатия кнопки.
- напряжения на 8, 17 и 3 ногах не указали. И заодно замеряйте сопротивление относительно земли на 8 и 17 ногах.
