Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой
Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой 8400 GM с симптомами отпада (графические артефакты). Друг разрешил ее прогреть независимо от результата, то есть если не запашет или испортится - то и фиг с ней.
Но тут возникла одна дилемма. Видеочип охлаждается алюминиевым радиатором, на радиаторе вместо термопасты - термолента. Причем на термоленте квадратик чипа не оставил никаких следов, а от памяти рядом - остались вмятины. Может быть у кристалла недостаточное охлаждение было из-за плохого контакта?
Зазор между чипом и радиатором большой, поэтому просто пасту нанести на радатор врядли выйдет. Возник вопрос, что делать - долепить ещё слой термоленты, или можно на термоленту нанести термопасту? Покапался на форумах, не нашел ответа.
PALIT 9800GT
  • Darkswrd Возьмите медную/алюминевую или латунную пластинку и
  • Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой
  • На форуме много расписывается про пропай. Поищите в
  • При этом флюс дозируется под чип перед нагревом?
  • Я всегда, когда грею, то грею до плавления
