Для начала загрузить компутер на встроенном видео или с внешней пси видюшкой и проверить видит ли видеокарту прошивальщик. Если видит, попробовать слить образ с флешки и обратно записать. Если все сольется и запишется обратно без каких-либо проблем, то флеш живая. Может сам биос покривел, может стоит скачать с инета и прошить видюшку другим биосом.
Осциллорграфом сигналы на флешке когда нюхали? Там обмен между компом и флешкой на видюхе должен идти вначале инициализации видюшки, ну или когда флешка прошивается. А так должна быть тишина. В каком виде эта тишина проявляется на флешках я не знаю, возможно установкой высокого (или низкого) потенциалов на ее входах/выходах.
