Чтобы винда не перезагружалась после ошибок нужно в меню меню дополнительных вариантов загрузки Windows выбрать пункт "Отключить автоматическую перезагрузку компьютера при отказе системы". Посмотреть код ошибки и поискать возможные решения в инете.
До того как ковырять видюху, нужно выяснить, а не в софте ли дело, как то глюки оси, драйверов и т.д. или другом железе компа, как то память, проц, материнка и т.д. Для этого нужно проверить видюшку на другом компе. Если глюки будут и там, то тогда будем думать дальше.
