0,4 ома - сопротивление проводов а не резистора.
11 Фев 2013 - 18:05
8902
1027.43
D-Link JTA0302E-E
Сдох БП D-Link JTA0302D-E Вылечил так: - Заменил 400В х
Здравствуйте, работы из за потепления прибавилось, освобожусь к
На 7й ноге питание стабильное? Похоже, что только
Заменил резистор на 1.8 Ом. Подкинул временно новый конденсатор
Высоковольтный конденсатор проверяли?
Коричневый Черный Золотой Золотой как ни странно. Измерял
Какая маркировка установленного резистора R2, если его сопротивление
Обыкновенный резистор, круглый с полосочками :) Внутрь не
Резистор, на который заменили, случайно не проволочный? Обычно, когда
Заменил оконечные конденсаторы напряжение подросло, но прыгает 4,70-4,85В. Прозвонил
У них ещё часто элекролиты по выходу помирают,
