При нагреве горячий воздух выходит? Можно пощупать
6 Фев 2013 - 22:50
RavD
2165
21.34
проверить рабоспособность охлаждения?
При нагреве горячий воздух выходит? Можно пощупать трубки если нагреваются то работает.
HP dv6- 6077 (перегрев)
Попробуйте крыльчатку сменить.
отключи кулер от матерынкы и припаяй к нему
Воздух можно сказать горячий... Ещё один факт : вынул
Кулер менять ещё не пробовал ...охлаждение также. не могли
Проверить работоспособность охлада, если всё ок - шить
Сам кулер не пробовали заменить? Само охлаждение работает?
