В даташите есть картинки с временными диаграммами -
3 Фев 2013 - 19:25
8833
1027.43
В даташите есть картинки с временными диаграммами - PGI высокий уровень разрешает работу
Как обмануть супервизор WT7525 N181?
Вчера удалось запустить блок питания ASCOT A-520 (Rev2.3),
Слона то, я и не приметил! Начинать ремонт
WT7525-N181 дохнет иногда от расположения звездов. При чём
канал 3,3 вольта виноват. конкретней - маленький кондюк на
Пока запускается, отложил до лучших времен.
искать следует проблему в непропае скорее всего
Да этот же SMD. Проверял все кондеры, даже
до вмешательства стоял этот же 620 Ом ?
При Раньше, до вмешательства, не
Брр, я запутался, учитывая стартовое описание темы
Вот и здесь помещу ссылку, а то
Это я понял, а есть у Вас родная
Я имел ввиду что он работает именно с
Тему читал. Ссылка rom.by/forum/Ascot_620_zavysheny_vyhodnye_naprjazhenija не
если мою тему читали там разница такая же
Ну все вроде по 200 Ом в этой
а чего с ним не так?
Убрал добавочный резистор с PGI. На
думаю тут ответ найдешь, я там
Это все понятно, спасибо. Но хотелось бы понять
Поставьте WT7510 или аналог. Если защита и дальше
Возможно, по аналогии с методикой проверки SG6105
