Регулятор, формирующий напряжение терминации (1,25в) проверяли?
1 Фев 2013 - 09:51
nuke79
362
11.11
ECS p4vxasd2+ не видит память....
Да, проверял, собран на двух биполярниках, на выходе
Реболл севера ничего не дал, тот же
Ок. :-)
Ага, помню, писали, и еще про "позеленевшие пятаки",
Первым делом глянул, проц кстатти тоже cel 1.7,
VT8235 - это хорошо, в отличии от 8233
Верно, он самый. На отвал проверял, но это
Что-то мне кажется, что на такой старой элитгруппе
Знаю, только видимо пост не доходит до этой
Детектом памяти по SPD рулит южный мост.
Так и сделал, прошил последний биос, не помогло.
Хм. Если верить офсайту то биос там -
Смотрел как подается SDA,SCL на другой плате (чипсет
После ресета смотрите - обычно можно заметить
