Скорее всего на платке. которая стоит вертикально стоит
Скорее всего на платке. которая стоит вертикально стоит шим UC3842AN (8 ножек в DIP корпусе) или анологичный. Если это так, то там на 7ой ноге (в случае UC384x) должен быть небольшой конденсатор примерно 100㎌ / 30-50В. Нужно проверить его ЭПС (ESR) велика вероятность что он высох. Ну а если другой ШИМ (то просто в его цепи питания). Он там скорее всего один.
Как сказал UAM нужно обратить внимание на мелкие эелектроилты в первичной цепи.
Сгорел БП POWER-WIN PW-65A001
