Посадил обратно чарджер и керамику. Подключил 1В к 5/6 контактам 4957. Снял калящуюся керамику и два транзистора не далеко от АР4957. Контакты 5/6 АР4957 и 2/3 чарджера перестали звонится на землю. Снятые элементы пробиты. По фото исток транзистора 2 соединен с 1Ом резистором и звонится на землю, сопротивление 1.7Ом. В запаянном виде резистор 1.8Ом. Это так и должно быть или дальше отжигалку подключать?
s019.radikal.ru/i644/1301/db/c9baee7faa81.jpg
