Ну вообще-то в даташите написано про пин 1 EN. If the Enable function is not required, this pin should be tied directly to VREF. Т.е. соединять EN необходимо не на VTT,а на VREF.
Уровнем напряжения на ноге EN обычно управляет внешние цепи (детект доп питания, еще каких-нибудь вещей, без которых запрещено включаться шиму). В итоге к этой ноге подсоединяются полевые транзисторы своими стоками, истоками транзисторы подключены на землю, а к затворам этих транзисторов подключаются как раз внешние схемы управления. Обычно эти схемы детектирования распологаются недалеко от самого шима и представляются собой скопление транзисторов в SOT-23 корпусах. Вам необходимо отзвонить на какие транзисторы звонится нога EN и разобраться толи транзистор пробит, толи управляющая схема запретила работу шима штатно, т.е. из-за какой-то неисправности.
Судя по тому, что при включении видюхи с замкнутым EN с VTT просаживается напряжение VTT, то можно сделать вывод, что какой-то из транзисторов внешних управляющих схем открыт и попросту коротит на землю. А вот почему он открыт Вам нужно выяснить.
И 1.4 вольта для г92 многовато как-то. 1.1в должно быть.
