если детектится подключение на неисправном
14 Янв 2013 - 23:56
Вrаt
99
6.01
Не подскажите как можно поднять зеленый канал на 9800gt?
если детектится подключение на неисправном выходе, можно поробовать отжечь аналоговые выходы, где к.з., и использовать второй разьём.... правда можно добить гпу доконца.
Пропадание канала RGB на видеокартах
Выгорает проц, есть вероятность запустить на том DVI,
Насколько я понял есть вероятность запустить на чистом
Заземлять нужно. Или как вариант переломлен провод
