А Вы смотрели сигнал на затворе заменённого полевого
14 Янв 2013 - 22:05
compaund
1689
212.09
А Вы смотрели сигнал на затворе заменённого полевого транзистора?
Benq FP72G+S не регулируется яркость. РЕШЕНО
Пометь, Решено.
Проблема была в обрыве дорожки (на плате инвертора)
Монитор уже отдал. Регулятор яркости же на плате управления
А ШИМ себя как чувствует?
- снимаем платы с шасси, на
Вообще-то на затворе надо смотреть осциллографом, там дожен
Поставил два одинаковых рабочих полевых тразнистора 9024N -
В дежурке подсветка выключаеться? вход и выход с сервисного
Все режимы меряются при включенном, естественно.
Имеется ввиду напряжение при включеном мониторе? Стоял 9024
