Если неисправен именно блок питания, то проверить корректор
Если неисправен именно блок питания, то проверить корректор мощности, основной преобразователь и вспомогательное напряжение дежурки.
По Вашему описанию нельзя сделать однозначный вывод о неисправности блока, блок может быть даже исправным. Поэтому, проверте автономно работу блока, искуственно подавая сигнал включения. Если выходные напряжения не появятся, то смотрите первое моё предложение. Если напряжения появятся, то проверять блоки теливизора, марку и модель которого Вы засекретили, в первую очередь инвертор.
