Так озвучьте маркировку м/сх U2 .
12 Янв 2013 - 03:52
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
Albatron PM845GE - Нет Vcore, нет ПОСТ
Фото - не проблема
igormore - нет Фото
Тут на две страницы форумчане соревновались в своих
4 Янв 2013 - 11:27
Что-то я вообще ничего не понимаю в этой
Нда, скоро придется прикручивать к форуму автоматический
Я уже писал выше что был не
ну уж никак не мульт, если внимательно
Ок в данном случае питание процессора действительно, завязано
To Crio : ну и где на
А мультиметр таки имеет отношение к измеряемому напряжению,
в таком случае мультиметр имеет отношение к
В данной матплате стоит Winbond Smart I/O W83627HF,
To Crio : - PWM marking - маркировка
Рядом с процом должна быть микросхема управления питанием
БП нормальный, снят с работающего компа. Напряжения проверены.
PWM marking - то что это ШИМ -
Вопросы, на которые кому-то понадобился ответ
Здесь на сайте есть словарь ремонтника, смотрите -
Я в деле компьютерного ремонта можно сказать новичок,
У Вас нет напряжения питания процессора о каких
PWM marking? PWR pin voltage? VID's pin voltage?
Albatron, наверное, сокет - Foxconn, отвал...
