А смысл? Я же писал, что защита от
6 Янв 2013 - 14:00
8902
1027.43
А смысл? Я же писал, что защита от перегрузки есть в первичке. Зачем ее дублировать?
Повышение напряжения 12 В
Может быть, если в земляной провод супервизора поставить
WT7527 имеет два 12-вольтовых канала, WT7579 - четыре.
а в чем различия между WT7579 и WT7527,я
7-ножка - дежурка, скорее всего TNY26x, 27x А платка
К сожалению, единственная МС с доступной для прочтения
Нет. Посмотрите на 9 ногу СМ6800 или 3
Это которая в активном PFC? Из обзорных статей
Так как ток нагрузки предполагается 35-40 А, то
Почитайте документацию по любому другому супервизору. Например, WT7527.
Нужно только +13,8 В. Но при этом планируется
Если Вы хотите оставить другие напряжения, а только
UAM, спасибо за ответ! Ваш пост заставил меня перечитать
IMHO, В БП с ШИМ в первичке защита
