Хм, насчет отключения с отсутствием... Так отключается ж не выжиганием моста, а просто записью в регистр...
У меня недавно встала проблема - моя новая плата (DFI X48T2RSB Plus) в упор не хотела видеть подключенные нагорячую винты. Т.е. ранее на всех моих платах я просто подключал интерфейс, давал питание на винт, следом в диспетчере устрйоств "обновить конфигурацию оборудования" - и все, вот он, винт. Victoria в PIO режиме тоже молчала. Режим IDE/RAID/AHCI пробовал, везде одинаково. Но если к порту что-то было подключено при запуске компьютера - новые железки прекрасно обнаруживались. Зоопарк контроллеров мне тоже надоел в моем сисблоке. Покурил даташит на мост ICH9 - в режиме "IDE" 92h регистр IDE контроллера, младшие 4/2 бита (для первого/второго контроллера) устанавливаем в 1 (использую WPCREDIT) - и все работает. Я к чему - может, здесь тоже все просто окажется, надо покурить даташит?
P.S. Не рекомендую подключать нагорячую устройства к PATA/SATA, только если официально обоими устройствами не поддерживается горячее подключение.
