Я говорю с тем что дано в даташите мой MIO ничего общего не имеет, хотя и обозначен на схеме как IT8712F/[IT8718F]. То что в конце должно быть GB я учел и купил именно такой, но вот разводка из даташита получается не такая. Основное питание из даташита идет на 4-ый пин, а у меня на схеме и на моем MIO питание подается на 2-ой пин. Поэтому лучше смотреть по схеме на матплату.
