Значит вы меряете сопротивление нагрузки :-), а
27 Дек 2012 - 16:43
Aleksey_56
2511
166.67
Значит сток-исток коротят
, а оно исчисляется единицами Ом для живого ГП, следовательно у вас либо ГП пробит по питанию, либо прибор имеет большую погрешность, либо вы проводите измерения в режиме проверки диодов (пищалки).
GTX460
Тактирование есть? Проверьте кварц и остальные питания
Склепал видео. Запустил. Питание на ГПУ идёт, но
На каких площадках уточняйте.:-) Обычно ключи в нижнем
ШИМ epu asp0905, даташита не нашёл. На площадках
Проверьте для начала классику - EN, VCC на
Значит сток-исток коротят, причём транзюки целы. КЗ на
Фото питальника сделайте. Какие транзисторы стоят? Если в
ШИМ там асусявый, драйверов нет, вроде. ШИМ смахнул,
Проверяйте драйвера, шим.
