о, какие гарные трубки! я хоть убейся ничего
о, какие гарные трубки! я хоть убейся ничего не нашел, только трубки для термопар, диаметр 7 мм. Проволоки 0,5 мм - хоть отбавляй, пару километров будет. Посчитал, прикидывал намотку - вроде нормально так по мощности получается, если мотать с зазором 1:1 (думаю, виток к витку вместе с медной проволокой 0,5, которую потом назад сматывать).
Только вот вопрос, наверное все видели эти трубки, не будет ли сильно инерционным нагрев?
Andrey777, а где такие трубки продают?
А сопротивление считать - это прикидывать надо, взять метр проволоки, померять сопротивление, и потом пересчитать на диаметр намотки / шаг / длину спирали.
