to compaund Надо было именно в прошедшем
to compaund
"Надо было" именно в прошедшем времени ? Тоесть я сейчас померял: общий вывод (земля) - 2.14 В, выход - 3.39В, вход - 5.14 В, это уже делу не поможет ? Просто не хотелось бы лишний раз чип сетевой туда-сюда впаивать-выпаивать. И да, чип-донор заведомо 100% рабочий, мамка-донор умерла от перегрева мосфетов и отслоения верхнего слоя текстолита под Q286 и Q289.
to rzdpasha
При включенной мамке получаеться на стоке Q288 1.84 В, на затворе 3,22 В, на истоке 0 В, это норма ?
Смд обвязку вокруг сетевой я первым делом стал прозванивать, ничего пробитого не нашел.
to Dr.Rer.Nat
Умерший чип: RTL8110SC , 2 строчка: 74179Q1, 3 строчка: G716B Taiwan
Чип-донор: RTL8110SC , 2 строчка: 75302Q1, 3 строчка: G720B Taiwan
Запаян правильно, там 2 ямки в противоположных углах, в 1 из ямок еще углубление, это и есть ключ.
