А чего так зло пишите?
Не, этим бизнесом я заниматься точно не собираюсь Покупать PC3000 за 60 тыс руб... у меня таких денег нет.
Во-первых, интересно само по себе, чтобы в случае чего, мог бы попробовать восстановить.
Во вторых, был интересен такой момент: допустим, есть рэйд-массив, и на одном из дисков появились бэды типа UNCR. На обычных дисках лечил такие HDDRegenerator-ом, после этого диски работали до более чем полугода, правда где-то появлялись снова, но были и удачные повторные лечения. Так вот, если прогнать такой диск из рэйда этой прогой, затем сделать посекторное копирование на такой же диск, и обратно подключить его в рэйд, примется он или нет? Цель - не допустить долгого ребилда (тормозов).
Пробовал такое проделать, результат не однозначный. С одной стороны, при загрузке в меню рэйда выдало сообщение, что есть какое-то повреждение. В винде вижу, что ребилд все-таки запустился. Однако при всем этом рэйд контроллер не пищит, как при отсутствии диска, да и сам диск не пришлось добавлять в рэйд массив, как при обычной замене дисков.
