Да.
7 Дек 2012 - 17:27
8678
1027.43
Да.
Замена конденсаторов
Принято первым писать размер диаметра, а вторым высоты.
а там разве не два таких конденсатора? Если
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, т.к. я в этом особо
Да.
скажите я могу поставить кондер 200V или 50V
Ой нет там сложно, резал дорожку, надо было
Leviafan, а вместо второго перемычку поставили?
Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
Вообще принято ставить то, что положено или не
Подскажите по поводу замены высоковольных электролитов в БП.
да я их на ёбае горстьями покупаю, пофиг
их сколько не спасай керамикой ни чего
Черные тоже дерьмо, те что у нас продаются
Угу. Только при покупке нужно учесть, что
ужас, вы все меня конеш извините, тупая тема
Всех благодарю за помощь и разъяснения! Буду пробовать.
Керамические конденсаторы - малогабаритные SMD компоненты. Я ставлю
1. Аналогичные, т.н. "компютерные". 2. Керамические конденсаторы, включенные параллельно
ммм... благодарю за ответ, но помогла мало. Я ж
Впаивайте такие же CapXon, только параллельно им ставьте
Здравствуйте! Помогите пожалуйста чайнику подобрать аналог конденсатора. Вспухли три штуки
Извините некорректное высказывание :) Конечно были измерены все
Это всё конечно хорошо, но напряжение
огромное спасибо за ссылку на способ измерения ESR
для Ex Vivo Здесь есть тема в которой можно
Спасибо огромное! Были заменены все 3 конденсатора nichicon в
Если USB запитано от дежурки - однозначно
На напряжение канала +5В. Замерить мультиметром, и если
День добрый! помогите с проблемой справиться. Постепенное (в течение нескольких
спасибо!у меня блок питания 90w.
На столько же. Там вообще должен стоять
спасибо за коменты!поставил сегодня кондёр с моими размерами
Я частенько ставлю 68 мкФ вместо 82 или
В мониторах иногда встречаются. Если нужен внешний вид, то
здравствуйте.в блоке питания PPPO12LS от ноутбука HP под
Желательно одинаковые. Особенно если нечем измерить реальную емкость
подскажите пожалуйста, в блоке питания для ПК, вздулся
DrOldman, про ESR не забываем?
Спасибо!!!припаял до того как прочитал,всё работает!!! Кстати ничего не
Судя по данным, 1000 mF микрофарад, 16
Да.
