DjAndy вариант 1 - на офф.
DjAndy
Где прошивку для RAID версии взять ? (кусок прошивки)
вариант 1 - на офф. сайте Promise
вариант 2 - на сайте Crazy Ape
только надо еще прочесть материал про переделку...
У меня стоит программулька SppedFan, и она почему-то по температуре проца
обороты его вентилятора регулирует.
а откуда она ее берет? не с процессорного внутреннего датчика, а с датчика на маме, а энто не интересно roll
SerwerWorks
мощная штука энтот ServerWorks:)
Как только она будет у меня в руках, сообщу здесь.
гораздо интересенее услышать результаты успешной или нет переделки мамы...
