Вариантов может быть несколько, но в целом последовательность
Вариантов может быть несколько, но в целом последовательность такая:
1. Проверяете на наличие все напряжения, включая коммутируемые (смотрите на транзисторные коммутаторы, а не только у дросселей). На последней странице схемы приведена блок схема, какие напряжения должны быть, в том числе и через транзисторы и стабилизаторы.
2. На этих питающих выходах замеряете сопротивления на предмет КЗ (на всякий случай, может потом пригодиться).
3. Проверяете все powergood-ы. Даю Вам подсказку: на стр. 92 схемы показано, как почти все PG сходятся в одну точку и далее формируется сигнал выключения (в принципе те Ваши 1 сек выключения).
После этого, если сами не разберетесь, выкладывайте результаты диагностики.
