Да в разные. Как узнать про матрицу ? Индикатор флешки
29 Ноя 2012 - 14:12
ReasonX
114
3.27
Да в разные.
Индикатор флешки загорается и гаснет.
Roverbook V751-WH после замены Видео нет инифиализации (Решено)
Поищите в интернете инструкции/рекомендации по пайке чипов
Перекатал чип все путем.
Точно - не точно. Откройте его и посмотрите.
Знают о чем говорят =). Гугл выдает
А биос - точно фениксовый? Уточните, ходя здесь
Биос шил.
Вы что-нибудь загрузочное пробовали подкинуть (мне флешку удобнее
Видео ? Если нет, то получается NB
Да, действительно 28h это память. Проверил на
Ну если мне не изменяет память(могу ошибаться дело
Ребята, пальцем тните, почему 28 - инициализация видео.
Очень маловероятно. При соблюдении технологи пайки практически
Может такое обвяз дать ?
28u стоит. Нет инициализации видео. Снять чип, перекатать(если действительно
В разные слоты? Матрица инициализируется? Ну и флешку
Подкидывал тестовую.
Поиграйтесь с памятью для начала - ластиком, протереть,
28u стоит, 81\86 пролистывает немного стопорясь. Пост
C моей темы на первобуках, в выходные
Значит подпаиваться. И осмотрите вокруг чипа, может, что
Смотрел по даташиту на EC и от
Меняются. Только на подобных Роверах я бы не
Какое название... надеюсь, по качеству она не
Давайте все же посмотрим, что посткарта скажет. И
Как раз нет, я сказал подозреваю, как
сами себе ответили либо нарушение технологии пересадки
Да в разные.
