Длят такого старого БП это нормально. Когда нагрузите
21 Ноя 2012 - 14:51
8902
1027.43
Длят такого старого БП это нормально. Когда нагрузите +5, все нормализуется.
Помогите определить неисправность БП типа Power Master model AP-3-1 мощность 250W (Решено)
Окей, буду закрывать и собирать всё до кучи.
Замеры выходных напряжений без нагрузки: канал +3,3 V -
Вы проделайте то, что уже посоветовали и предоставте
Почему нельзя? Всё обошлось. D10 проверял звонится
По поводу H431 (она же TL431): так же
Опять что-то странное. На 7805 напряжение нормальное. А
И я тогда подумал что перегрелась 7805, что
Замеры произвожу без выходных емкостей (пока нет годных)
Любопытно. С таким не сталкивался. В большинстве дежурок там
Замыкаю по очерёдно - сначало вывод 9
Во-первых, не может зависить генерация дежурки от величины
Если говорить о моём финансовом положении, то похвастаться
Ваше финансовое положение не позволяет потратить 1
Насколько я понял что этот Н431 используется в
Ответ для Mr.Barbara хочу отписаться чем закончилась проверка
Да уж такого ликбеза нигде не найти как
Защита блока состоит из: Защиты по перенапряжению +5V
Эх. Надо было точку поставить. :) Придется продолжать. Удалив
Проверьте прочие детали магнитного стабилизатора (PNP-транзистор, диоды, TL431).
Последнее предложение несет очень важную информацию, но по
Ага. Теперь схему видно. По Вашей схеме С10. Я
Вы имеете в виду конденсатор С8(1мкФх50В), что стоит
С8 замените. ШИМ неисправен.
