Хорошо, займемся шимом. Поскольку дежурка у вас в норме, то один из встроенных в шим TL431 исправен, питание на него также подается. Становимся - тестера на землю, а плюсом поочередно на базы транзисторов раскачки. Смотрим, меняется ли хотя бы кратковременно напряжения на базах при замыкании PS-ON на землю. Если нет - шим под замену. Если да - копаем всю цепочку до транса раскачки, затем от транса раскачки до баз силовых ключей. Методика понятна?
