Здравствуйте. Еще раз приходиться понимать эту тему. Мать Asus P5QL rev:2.01g с тем же сообщением: "USB Device over current status detected!! System will shut down after 15 seconds.". Мать на столе, в USB ничего не включенно, питание на всех портах +5 в есть, порты не коротят, кз по data + и - нет, сопротивление на всех портах одинаковое 552 Ом в режиме измерения диодов. Биос перешил на последнюю версию 0615 на программаторе. Сообщение не уходит. Южный мост под радиатором не греется. Возможно есть еще какие то мысли? Зараннее благодарен.
