Скорее с мультиметром и его входным сопротивлением.
14 Ноя 2012 - 10:14
igils
10650
922.31
ASUS F3JM после включения сразу выключается
За эти две недели отключался всего пару раз,
Скачал datasheet RN5VD27CA, выход 1н. (сигнал идет на
Я сразу не понял о чем речь, гнездо
NicolaJan,че даже гнезда нету? дело канешно не в
В этой серии ноутбуков ASUS элемента cr2032 нет.
А от прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST#
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при
на какойто серии asus бук не стартует пока
Плата ночью полежала. Утром включаю все работает. Ну
БП точно нормальный, разьем проверял и пропаял на
а блок питания точно хорошо работает? сам разьем
Отчего же он неуловим, если после некоторого времени
ммм, то-есть, поймать по сути неуловимый момент:-)
Извиняюсь некорректно написал, имелось ввиду что ноутбук запускается
простите, но данные замеры как минимум, некорректны,
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально
