Тоже мучился с этой микрухойой. Похоже спалил. Теперь не знаю где такую взять. Подскажите, кто знает. В Украине.
А мучился SPIPGM - пишет с ошибками, читает, то, что записал, но бывает тоже с ошибками. SPI_TT - пишет только после SPIPGM, но тоже с ошибками и один раз. второй раз вообще переставала писать. Сыпала ошибки при записи и стирании. Похоже не могла снять защиту. Приходилось перепаивать под SPIPGM, снимать защиту, потом опять под SPI_TT. Все делал на резисторах. Потом спаял на микросхеме, определилась, но потом что-то случилось, не помню после каких действий (не спал пару ночей), вроде подал бОльшую напругу на микросхему (я питание микросхеме делал отдельно), и она вообще перестала определяться. Это мой первый опыт в сношении прошивании биоса в домашних условиях, поэтому не удивительно, что финал такой.
сношениипрошивании биоса в домашних условиях, поэтому не удивительно, что финал такой.
