вздутых потекших нет точно, Дроссель не темный , выходные кондеры как уже и писал менял по одному, (был еще дин БП как донор), если не было изменений ставил назад. кондеры OST выглядят идеально. Кстати если этот БП подержать подключенным к супермикро, то примерно через минуту "циканья" наряжение 3.3 опускается до 3 и вентиляторы на Xeon`ах снижают обороты, остальные напряжения в норме включая и -12 (-11.89). Тут еще вопрос почему он работает на одном компе и не работает на другом.
