При отвале сокета не обязательно снимать радиатор с процессора, главное подложить под плату по центру сокета (я подкладываю кусочек стирательной резинки, приблительно 15х15мм) и давить сверху на радиатор. Ещё надо кнопку без фиксации с разъёмом сделать, чтобы можно подключать на RESET. Вся процедура давно описана на форуме, но думаю дело не в отвале. На плате действительно есть напряжение питания процессора когда он не установлен?
