У этих плат, кстати, самые отвратительные колодки под батарейку, какие только видены были - смотрите, чтоб этот мелкий паршивый гнутый боковой контакт контачил с "+", а лучше всего эту колодочку заменить на приличную (любую другую). Отвал сокета ладно, вы откройте верхнюю крышечку аккуратно и посмотрите, не загнуты ли там контакты снутри (это случается, когда юзера втыкают проц в закрытый сокет, или "под углом в 45 градусов").
С генерацией часовой должно быть нормуль, иначе с кнопки не включалось бы.
З.Ы. Сорри, невнимательно прочитал сначала - так в чем проблема? Что ж мать на постку без проца покажет Проц втыкать нада, VRM что без проца выдавать будет - лешему одному известно
