up
1 Ноя 2012 - 09:13
погорелец
166
1.26
up
ECS nforce3-A (MIO)
У вас материнская плата либо уже сломалась, либо
Другие потребители... Бегло: MIO, буферы COM портов, возможно
"И да, надеюсь, сопротивление Вы измеряли с отключенным
Что с ним сделать - это Вам решать.
мне ком не нужен... там он один... вообще
Теперь снимайте, по одному, с замером сопротивления после
"Вы когда сняли MIO сопротивление по +5в
up
если мульт сам по себе рабочий, что может
пересадил мульт симптомы все один в один...
благодарю за содействие - буду колдовать.
Vcc +5v - и на
если правильно сделал... Vcc на
сейчас попробую...
менять первый раз буду... (попытаюсь по крайней мере) хотелось
А Вы - проверьте - замена MIO -
транзистор питания моста в норме, стабилизаторы напряжения моста
" при этом питание на PCI A15
up
