А я тут на днях в светодиодных лампах нашел любопытный баг!
Дело было так- понадобилось срочно дома поменять на плате мультик.
Достал из под дивана старый подогрев на прожекторе с симисторным диммером
(крутилка для комнатных ламп накаливания - тот ещё источник радио наводок).
Освещается место пайки у меня 40 ваттной лампочкой накаливания на прищепке, которая периодически отваливается
и стряхивает спираль - в итоге в нужный момент оказалось, что эти лампы с мелким цоколем кончились.
Вкрутил
вот такую светодиодную без названия (покупал год-два назад для познакомиться-так и валялась без дела, ибо спектр не устроил).
И лампа и подогрев и термовоздушка включены в одну переноску.
Начал поджаривать, и обнаружил, что в положении ручки диммера примерно от 15% до 50% светодиодная лампа
начинает мигать (полностью гаснуть) с частотой 3-5 герц. А ниже 15 и выше 50 ти % светит ровно.
Вот такая у них помехозащищенность (косяк в схеме управления), хотя, думалось, что это они должны быть источником помех.
Вкрутил
