Ну тут вродебы нету jmicron контроллера....единственный ИДЕшный разьём идёт из чипсета вродебы....
кроме основного биоса дополнительно вылазиет только nVidia RAID tool ...собственно на рейд массиве и стоит система и грузится и работает...
IDE ATA/ATAPI контроллеры
(Стандартные IDE ATA/ATAPI контроллеры)
PCI-шина 0, устройство 6, функция 0
PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_82341043&REV_A2
он двухканальный и второй канал просто не разведен на плате...
Плата ASUS m2n-mx чипсет MCP61
LPCIO IT8712
Кстати по поводу мультика....чисто теоретический вопрос - в биосе есть раздел SMARTFAN SPEED который типа должен скорость вентиля процессорного крутить от температуры
но по факту вентилятор маслает на максималке...и speedfan тоже никак не может повлиять на вентилятор процессора а там будет стоять огроменный почти пассивный куллер SPIRE THERMAX ECLIPSE2 на 10 тепловых трубок....соответственно в 99% случаев вентилятор вообще не нужен
Суть вопроса - если взять ногу 8 FAN_CTL1 и привести на какой-нить полевик через резюк в килоом и затвор транзюка на исток 100 килоомами ну и ШИМить землю питания вентилятора - это может сработать? или там в биосе нужно чтото править чтоб правильно конфигурировал этого зверя?
LPCIO IT8712
