в FSP ATX-450PNR после грозы походу сгорела 3528
в FSP ATX-450PNR после грозы походу сгорела 3528:( но как то интересно при подаче на нее дежурного +5 VSB все напряжения в норме кроме 8й ноги на которой появляется сигнал пила и 1,83v:(. Блок при этом стартовать не хочет вообще даже не дергается.
Еще странность -диагностировать я начал с подачи ~30в на высокой стороне и как написано в азбуке все в норме по сигналам. т.е. с выходов С1 и С2 идут прямоугольные пучки с транзов раскачки соответсвенно тоже и на силовом трансе идет нормальный сигнал на выходах +5 и +12в появляются +1 +2 Вольт. Значит микруха рабочая поидее. Но как только подаешь 220 никаких движений - пересаживал микросхему с рабочего FSP, блок стартанул без проблем - т.е ошибка только в этой пиле на 8й ноге которая должна появляться только при старте а не до него
напряжения покоя 3528 такие
1- 5,10в__11- 2,14
2- 0,11в__12- 2,14
3- 1,22в__13- 4,03
4- 0_____14 -0
5- 0_____15 -0
6- 4,64___16 -0
7- 1,22___17 -0
8- 1,83___18 -0
9- 1,18___19 -3,55
10- 0_____20 -0
Что делать посоветуйте? только менять на SG или эту можно заставить работать ?
