Мда уж, дождался почти Викторией полной проверки с Remaping в итоге он повис один раз и перезагрузился после блока с 10к ms, на второй раз прошел его но уже 23k ms на этом блоке, на следующем 72к ms, а потом еще и по новой нашел опять не читаемых часть там где уже проверял,
остались последние 7% и там вообще ужас что творится задержки по 5-10секунд, куча не читаемых...
Одно только интересно, от чего он так мог умереть? Или может есть все таки какой то шанс винт оживить, но так чтобы и правда можно было им пользоваться а не бояться лишний раз тронуть?
Т.к. эксплуатировался он в нормальных условиях всегда, охлаждение стояло температура была <30 градусов, сначала хранил кино, потом стал резервные копии туда скидывать и вот до недавнего времени работал, пока не начались разные проблемы и все хуже и хуже довольно быстро стало как сейчас. Может месяц прошел от первых признаков и редких зависаний раз в неделю, до такого состояния...
