Такой же с другой платы подойдет. Замеры где?
15 Окт 2012 - 18:29
igils
10650
922.31
Не запускается ESC 945GZT-M
Попробую заменить. IT-8718. Это есть Мульт МИО
Так как замеров не видно, то будем гадать.
Да точно от такогоже платы. И от
и Это после замены кварца стало? Квац
Всё таки не получилось. Я его заменил. Поставил
У меня та осциллографа та нету. Попробую поменять
Находится Кварцевый резонатор в районе Южного Моста /
А где находится часовой кварц. И как он
Интересовало и во время нажатия. Заодно замерьте
Напряжение на A14 PCI - 3.33 V, IT
1. Напряжение на A14 PCI 2. замеры на 75,
